Révision datée du 9 mai 2019 à 13:55 par Nico (discussion | contributions) (Page créée avec « embre associatif Re: Construire sa filtration pour les nuls Message 10 nov. 2015, 20:55 Sommaire 1. Une filtration pourquoi ? 2. Filtre industriel ou auto-construc... »)
   embre associatif
1. Une filtration pourquoi ? 2. Filtre industriel ou auto-construction ? 3. Quels contenants pour un filtre "maison" ? 4. Fabriquer ses contenants 4.1. Les matériaux pour un contenant filtre 5. Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux 6. FAG Filtre à Grille 7. FAB Filtre à Brosses 8. FAT Filtre à Tambour 9. La filtration bio 9.1. Quelles masses de bio utiliser ? 10. Filtre Tapis Japonais 11. Filtre Hel-X 12. Cuves Entrées Sorties 12.1. Cuves mono ou multichambre 12.2. Passage de l’eau dans la cuve 12.3. Taille et nombre d’entrées sorties 12.4. Type de Sorties 12.5. Entrée tuyau d'air et fil électrique 13. Conclusions Haut
Ninia
Pourquoi une filtration pour un bassin
Message 10 nov. 2015, 21:02 1. Une filtration pourquoi ? Les bassins de jardin sont des systèmes clos, seul le renouvellement par la pluie ou par l'eau que l'on rajoute (10% hebdomadaire) apporte un changement dans la composition de l'eau. Il est nécessaire d’utiliser une station d'épuration en charge de nettoyer l’eau des déchets animaux et végétaux afin d’obtenir la qualité biologique désirable pour le bien-être et le développement de nos poissons. Haut
Ninia
Acheter un filtre industriel ou le construire
Message 10 nov. 2015, 21:04 2. Filtre industriel ou auto-construction ? Il existe pléthore de filtres industriels, convenant selon le type de bassin, le volume, la flore et la faune… Des bassins très poissonneux et avec beaucoup de végétation peuvent être servis par des filtres multi chambres utilisant des technologies différentes selon les fabricants. Il est à remarquer que l’indication de volume traitable, donnée alors par les fabricants est souvent sans intrants (pas de poissons, pas de déchets végétaux). Avec certaines populations piscicoles le volume utile pourra chuter à 1/2 voire à 1/4 de celui indiqué.
Pour adapter son filtre à ses besoins précis, la solution peut être de le construire soit même, sur mesure. Il est possible d'acquérir au détail les masses de filtration nécessaires, et autres éléments constitutifs. Haut
Ninia
Message 10 nov. 2015, 21:07 3. Quels contenants pour un filtre "maison" ? Les filtres "maison" font appel à deux types de filtration : - mécanique, l’eau traverse des masses filtrantes de bas en haut (brosses, filets, pierres… ) qui retiennent les déchets (MES Matière En Suspension dans l'eau). - biologique, supports (tapis japonais, hélix, céramiques, bio-balles…) favorisant l’installation de bactéries nitrifiantes. Les deux types de filtration sont combinables et doivent être placés successivement (mécanique puis biologique). Les masses de filtration peuvent être placées dans différents types de contenants, montés en série, chacun ayant une fonction (grille pour les gros déchets, brosses pour les plus petits, tapis Japonais, Hel-x..)
Les parois en PVC, à l'inverse des fibres de verre, se déforment dans le temps. Haut
Message 10 nov. 2015, 21:09 4. Fabriquer ses contenants Détourner un objet industriel de sa destination première présente un surcoût et des problèmes. Il peut être préférable de fabriquer le contenant. Ceci permettant de le dimensionner exactement selon son bassin et selon l'environnement, comme un contenant en béton.
4.1. Les matériaux pour un contenant filtre Les caractéristiques nécessaires : Solidité, imperméabilité, soudure, collage, étanchéité, résistance à la pression de l’eau...
Le polyéthylène HD (idem cuve alimentaire), nécessite un assemblage par soudage avec apport de fil à souder PE. Le PVC , dont les plaques (2m2 300€ht) peuvent être simplement collées ou assemblées par un soudeur plastique. Prévoir de coller une corniche (bande de quelques centimètres) sur le haut, au risque de voir les bords se dilater avec la pression de l'eau.) Haut
Filtration Choix entre mode pompé ou mode gravitaire
Message 10 nov. 2015, 21:12 5. Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux Du mode de filtration, choisie dépendra le diamètre des tuyaux. Mode gravitaire : Utilisation de bondes de fond pour aspirer l'eau au fond du bassin. Pour le retour d'eau une pompe peut être placée en fin de filtre. Installation fixe, attention à la marche à vide, le filtre peut être fait d’éléments en béton en continuation du bassin, les diamètres des entrées/sorties doivent tenir compte du volume d'eau du bassin à traiter (voir tableau).
http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4933
Haut
Le Filtre a grille : FAG
Message 10 nov. 2015, 21:15 6. FAG Filtre à Grille Type : Filtration mécanique Fonctionnement : L'eau s'écoule sur une grille de 200microns. La grille retient les plus grosses impuretés. Avantages : La grille est facile à nettoyer, enlever les MES à la main, le biofilm est décapé par un passage au jet régulier. Où : se place en début de chaine de filtration. Une variante : au lieu de s'écouler sur la grille et tomber par gravitation, l'eau peut arriver sous la grille, les impuretés sont alors dans un bac sous la grille.
Le Filtre a Brosses : FAB
Message 10 nov. 2015, 21:24 7. FAB Filtre à Brosses Type : Filtration mécanique Fonctionnement : Passage de l'eau de bas en haut dans un contenant rempli de brosses verticalement enchevêtrés. Les fibres torsadées en polypropylène retiennent les impuretés. Avantages/Inconvénients : Économique, salissant nécessite un nettoyage régulier au jet. Où : se place en début de chaine de filtration ou après un FAG. Une astuce : Utilisation d'aselles pour nettoyer les brosses. L'entretien se limite alors à une vidange en fin de saison. Voir article L'aselle « Un auxiliaire du filtre biologique : l’aselle » dans le No 7 de la Revue « Bassins de Jardin ».
Le Filtre à Tambour : FAT
Message 10 nov. 2015, 21:28 8. FAT Filtre à Tambour Type : Filtration mécanique auto nettoyant. Fonctionnement : Passage de l'eau à travers une grille (60microns) montée sur un tambour à rotation intermittente. Les résidus sont retenus sur l'intérieur de la grille, puis sont rincés du tamis par des jets et évacuées par une gouttière de collecte et d'évacuation des résidus. Le rinçage se fait automatiquement selon l'accumulation de saletés, géré par des sondes mesurant la hauteur de l'eau. L'alimentation en eau se fait de préférence par gravité afin d'éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage. Avantages : autonettoyant, filtration très fine, remplace avantageusement l'ensemble FAB FAG. Où : se place en début de chaine de filtration devant une filtration biologique. http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4937&t=1 Avec l'aimable autorisation de ZikKoi
Message 10 nov. 2015, 21:30 9. La filtration bio 9.1. Quelles masses de bio utiliser ? Pour permettre le développement des bactéries, les différentes masses filtrantes, nécessitent une oxygénation, plus ou moins importante, par des diffuseurs d’air.
Le Filtre Tapis Japonais
Message 10 nov. 2015, 21:32 10. Filtre Tapis Japonais Type : Filtration biologique Fonctionnement : La conception aérée des TJ permet aux bactéries aérobies de se fixer. L'eau se déplace dans le contenant de bas en haut dans les cheminées formées par les plaques disposées verticalement espacées par des intercalaires, et perpendiculairement aux entrées/sorties de l'eau. Les plaques reposent sur une grille (où prennent place des disques aérateurs) surélevée ce qui permet une zone de décantation. Ensemencement en bactéries en début de saison, utilisation d'aselles pour le nettoyage. Avantages : une valeur sure, le système le plus utilisé dans les bassins a koï au Japon. Où : se place dans la chaine de filtration après une filtration mécanique. Capacité biologique : 300 m2/m3
http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4938&t=1
11. Filtre à Hel-X Type : Filtration biologique Fonctionnement : Les bactéries aérobies vont se fixer sur les alvéoles de ces petits supports en plastique agités par un bouillonnement de l'eau dans le contenant. Ensemencement en bactéries en début de saison. Inconvénients : colonisation longue. Où : se place dans la chaine de filtration après une filtration mécanique. 100l Hel-X sont suffisant pour filtrer 20m3 de bassin. Capacité biologique : 602m² au m3
12. Cuves Entrées Sorties 12.1. Cuves mono ou multichambre Est-il préférable d’utiliser différentes cuves reliées ou séparer une cuve en diverses chambres ? - Une cuve mono chambre, totalement biologique en Tapis Japonais serait alors à insérer après un autre contenant, comportant une préfiltration mécanique (FAG, FAB..), destinée à retenir les impuretés. Avantage : facilité de montage. Une cuve de 500l présente une surface optimisée de colonisation de 7,4m2 de Tapis Japonais permettant de filtrer un bassin de 10m3 contenant 10 Carpes KOÏ de 3ans soit 20kg de poissons, soit 300g/jour en été d'alimentation à traiter. - Une même cuve divisée en multi chambre mixant un compartiment filtration mécanique (brosses), et un compartiment biologique (Tapis Japonais). Avantage : un tout en un. La paroi de cloisonnement est un élément fragilisant qui sera coûteux et pas aisé à réaliser.
12.2. Passage de l’eau dans la cuve L'eau doit traverser de manière uniforme les masses de filtration (brosses, tapis japonais) de bas en haut. Pour ceci, le plus simple est de prévoir l'arrivée de l'eau dans un espace libre sous les masses filtrantes posées sur une grille à 6cm du sol (sur des morceaux de tuyaux découpés et collés).
12.3. Taille et nombre d’entrées sorties La taille du passe-paroi de sortie est dépendante de celui d’entrée. Si l’eau arrive sous pression de la pompe, elle repart de façon gravitaire après traversée des chambres. Donc nécessité de plus de surface de passage, sinon risque de débordement. Il est simple d’utiliser une sortie large de 110 acceptant un débit de 12 000litres/heure. Mais il faut acquérir une scie cloche de 110, puis des tuyaux de raccord rigides de 110, (sachant que ce tuyau, doit emmener l’eau dans une cascade, une rivière, un bassin... donc coudes, longueurs différentes… ) Une solution est de faire x sorties (par exemple de 50 ou 63) qui partiront vers des tuyaux flexibles (de même tailles). Deux sorties de 50 permettant chacune un débit de 4 944 litres/h autoriseraient un volume de bassin de 10m3 (deux passages par heure), et donc une pompe de 6000 l/h (avec pertes de charge). La liaison entre les différentes cuves se fera de préférence avec des tuyaux flexibles démontables, si utilisation de tuyaux rigides éviter l’usage de coude à 90°, prévoir le passage d’un furet pour le nettoyage.
12.4. Type de Sorties Afin d’éviter un retour au bassin en cas d’arrêt de la pompe, les entrées devraient être placées légèrement plus hautes que les sorties. Le souci est alors une diminution du volume du filtre.
12.5. Entrée tuyau d'air et fil électrique Les Tapis Japonais ou Hel-X doivent être aérés par des bulleurs (diffuseurs d’air) placés sur la grille reliés à une pompe à air externe. Il est d’usage de compter 1 litre d'air pour 1 litre d'eau, pour la partie bio uniquement. L’utilisation d’un UV immergé nécessite de surcroit l'introduction d'un fil électrique. Percer les couvercles occasionnerait des problèmes à chaque nettoyage. Une solution est un trou dans l'espace de 1cm de débordement, de la taille des tuyaux et bouché à la colle.
13. Conclusions Il s'avère que l'auto-fabrication se justifie par la capacité de créer un filtre adapté à ses besoins et non par une recherche d'économie. Le prix des pièces détachées au détail est plus cher qu'incluses dans une fabrication industrielle. Les économies ne se réalisent pas sur la qualité des matériaux, dont dépend la pérennité de l’ensemble, mais sur l'achat en un seul fournisseur, évitant problèmes de compatibilité et sur l’étude préalable de la fabrication. Sans compter bien sur le plaisir de réalisation.
