- 1 Sommaire
- 2 1. Une filtration pourquoi ?
- 3 2. Filtre industriel ou auto-construction ?
- 4 3. Quels contenants pour un filtre "maison" ?
- 5 4. Fabriquer ses contenants
- 6 5. Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux
- 7 6. FAG Filtre à Grille
- 8 7. FAB Filtre à Brosses
- 9 8. FAT Filtre à Tambour
- 10 9. La filtration bio
- 11 10. Filtre Tapis Japonais
- 12 11. Filtre à Hel-X
- 13 12. Cuves Entrées Sorties
- 14 13. Conclusions
1. Une filtration pourquoi ? 2. Filtre industriel ou auto-construction ? 3. Quels contenants pour un filtre "maison" ? 4. Fabriquer ses contenants 4.1. Les matériaux pour un contenant filtre 5. Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux 6. FAG Filtre à Grille 7. FAB Filtre à Brosses 8. FAT Filtre à Tambour 9. La filtration bio 9.1. Quelles masses de bio utiliser ? 10. Filtre Tapis Japonais 11. Filtre Hel-X 12. Cuves Entrées Sorties 12.1. Cuves mono ou multichambre 12.2. Passage de l’eau dans la cuve 12.3. Taille et nombre d’entrées sorties 12.4. Type de Sorties 12.5. Entrée tuyau d'air et fil électrique 13. Conclusions
Avec l'aimable autorisation de Phikoi debit_tuyaux.jpg (37.33 Kio) Vu 754 fois
http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4933
Type : Filtration mécanique
11. Filtre à Hel-X
13. Conclusions
