- 1 1. Une filtration pourquoi ?
- 2 2. Filtre industriel ou auto-construction ?
- 3 3. Quels contenants pour un filtre "maison" ?
- 4 4. Fabriquer ses contenants
- 5 5. Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux
- 6 6. FAG Filtre à Grille
- 7 7. FAB Filtre à Brosses
- 8 8. FAT Filtre à Tambour
- 9 9. La filtration bio
- 10 10. Filtre Tapis Japonais
- 11 11. Filtre à Hel-X
- 12 12. Cuves Entrées Sorties
- 13 13. Conclusions
4.1. Les matériaux pour un contenant filtre
Avec l'aimable autorisation de Phikoi debit_tuyaux.jpg (37.33 Kio) Vu 754 fois
http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4933
Type : Filtration mécanique
9.1. Quelles masses de bio utiliser ?
11. Filtre à Hel-X
12.1. Cuves mono ou multichambre
12.2. Passage de l’eau dans la cuve
12.3. Taille et nombre d’entrées sorties
12.4. Type de Sorties
12.5. Entrée tuyau d'air et fil électrique
13. Conclusions
