Fichier:Exemple.jpg http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4932 Média:http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4932 Avec l'aimable autorisation de Phikoi debit_tuyaux.jpg (37.33 Kio) Vu 754 fois
http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4933 bondes-de-fond.jpg (14.09 Kio) Vu 754 fois
Type : Filtration mécanique auto nettoyant. Fonctionnement : Passage de l'eau à travers une grille (60microns) montée sur un tambour à rotation intermittente. Les résidus sont retenus sur l'intérieur de la grille, puis sont rincés du tamis par des jets et évacuées par une gouttière de collecte et d'évacuation des résidus. Le rinçage se fait automatiquement selon l'accumulation de saletés, géré par des sondes mesurant la hauteur de l'eau. L'alimentation en eau se fait de préférence par gravité afin d'éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage. Avantages : autonettoyant, filtration très fine, remplace avantageusement l'ensemble FAB FAG. Où : se place en début de chaine de filtration devant une filtration biologique. http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4937&t=1 Avec l'aimable autorisation de ZikKoi
