Une filtration pourquoi ?
Fichier:Exemple.jpg http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4932 Média:http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4932 Avec l'aimable autorisation de Phikoi debit_tuyaux.jpg (37.33 Kio) Vu 754 fois
http://www.forum-bassin.com/forum/download/file.php?id=4933 bondes-de-fond.jpg (14.09 Kio) Vu 754 fois
Type : Filtration mécanique
