  • mécanique, l’eau traverse des masses filtrantes de bas en haut (brosses, filets, pierres… ) qui retiennent les déchets (MES tière En Suspension dans l'eau).
  • biologique, supports (tapis japonais, hélix, céramiques, bio-balles…) favorisant l’installation de bactéries nitrifiantes.
  • Type : Filtration mécanique
Avec l'aimable autorisation de nu
