Flore, Plantes aquatiques
Plantes aquatiques - Iris : couper les tiges sèches, 10cm au-dessus du niveau de l’eau - Descendre Thalia dealbata et Cyperus alternifolius sous l'eau pour protéger leurs collets de la glace. - Nénuphars couper les feuilles fanées au fur et à mesure pour éviter l'excès de dépôt au fond de l'eau.. - Lotus laisser les tiges sécher et couper les 5 cm au dessus de l'eau au printemps. - Enlever et jeter les plantes flottantes (laitues et jacinthes). - Rentrez les gélives au garage jusqu'à la belle saison (Papyrus du Nil, Nymphéas exotiques).
P3180024.JPG Santonine : En cas d'hivers doux couper les tiges des plantes émergentes P3180024.JPG (144 Kio) Vu 117 fois
Protéger son bassin des feuilles mortes. - Mise en place d’un filet anti-feuilles. - ou retirer les feuilles plusieurs fois par jour à l’épuisette (voir envasement). - ou mise en place d’un skimmer de surface.
Image Ninia : Des fils en toile d'araignée protègeront les poissons du héron en hiver et en automne pourront soutenir un filet anti-feuilles
Envasement
Christine 1.JPG Christine : En automne travaux de nettoyage
Poissons
L'hiver en régions froides
- Contenance minimale :
- Mettre de l'eau du bassin.
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
IMG_2168.JPG Xavier76 : Un UV externe peut être retiré et remplacé dans le circuit par un tuyau rigide ou flexible
Filtration Biologique
- Rincer abondamment
- Ranger dans un lieu sec.
- Purger, protection du gel.
Filtration Mécanique - Pompes
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Vérifier l’état du bulleur
20170828_182024.jpg NEF : Couverture, de plaques alvéolées en polycarbonate translucide de 16mm, vissées sur les chevrons des margelles du bassin
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
