Préparer son bassin pour l'hiver !!!!! edition en cours !!!!!
Le bassin va entrer en hivernation, des préparatifs et une maintenance s’imposent. Voici une liste de ces travaux : nourrissage, entretien et préparation du bassin, entretien du matériel... afin d'assurer la réussite de l’hivernage du bassin, et donc son redémarrage au printemps.
Albert et Claudie : des bulleur permettent de conserver une zone hors glace
Flore, Plantes aquatiques
Plantes aquatiques - Iris : couper les tiges sèches, 10cm au-dessus du niveau de l’eau - Descendre Thalia dealbata et Cyperus alternifolius sous l'eau pour protéger leurs collets de la glace. - Nénuphars couper les feuilles fanées au fur et à mesure pour éviter l'excès de dépôt au fond de l'eau.. - Lotus laisser les tiges sécher et couper les 5 cm au dessus de l'eau au printemps. - Enlever et jeter les plantes flottantes (laitues et jacinthes). - Rentrez les gélives au garage jusqu'à la belle saison (Papyrus du Nil, Nymphéas exotiques).
Protéger son bassin des feuilles mortes. - Mise en place d’un filet anti-feuilles. - ou retirer les feuilles plusieurs fois par jour à l’épuisette (voir envasement). - ou mise en place d’un skimmer de surface.
Envasement
Poissons
L'hiver en régions froides
  • Contenance minimale :
  • Mettre de l'eau du bassin.
  • Démonter. Nettoyer. Sécher.
Filtration Biologique
  • Rincer abondamment
  • Ranger dans un lieu sec.
  • Purger, protection du gel.
Filtration Mécanique - Pompes
  • Remettre en place
  • Nettoyer la pompe
  • Vérifier l’état du bulleur
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
