Flore, Plantes aquatiques
Plantes aquatiques - Iris : couper les tiges sèches, 10cm au-dessus du niveau de l’eau - Descendre Thalia dealbata et Cyperus alternifolius sous l'eau pour protéger leurs collets de la glace. - Nénuphars couper les feuilles fanées au fur et à mesure pour éviter l'excès de dépôt au fond de l'eau.. - Lotus laisser les tiges sécher et couper les 5 cm au dessus de l'eau au printemps. - Enlever et jeter les plantes flottantes (laitues et jacinthes). - Rentrez les gélives au garage jusqu'à la belle saison (Papyrus du Nil, Nymphéas exotiques).
Envasement
Poissons
L'hiver en régions froides
- Contenance minimale :
- Mettre de l'eau du bassin.
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
Filtration Biologique
- Rincer abondamment
- Ranger dans un lieu sec.
- Purger, protection du gel.
Filtration Mécanique - Pompes
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Vérifier l’état du bulleur
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
