Les paramètres physico-chimiques de l'eau
L'eau, cet élément simple si vital pour le bassin à koï !
La représentation chimique : H²O mais aussi H+ et OH-, est composée d'un atome d'oxygène : O et de deux atomes d'hydrogène : H
La molécule d'eau a un caractère dipôle : elle présente un côté négatif (vers l'atome d'oxygène (OH-)) et un côté positif (vers l'atome d'hydrogène (H+)).
Ce phénomène permet des combinaisons très courtes entre les molécules d'eau. Ces combinaisons varient avec la température, elles vont devenir plus fortes et plus stables en dessous de 0° tout en éloignant les atomes l'un de l'autre. La densité de l'eau est donc plus faible quand elle est gelée, ce qui explique qu'un glaçon flotte.
La forme liquide et la forme solide
L'eau permet la dilution de beaucoup d'autres composés tel que :
- Des gaz :
   Le gaz carbonique : CO²
   l'oxygène : O²
   L'azote : N²
- Des sels minéraux
Le PH de l'eau
   Une concentration de 10-7mol/l : un ion H+ pour 10000000 molécules d'eau et représente un PH de 7
   Une concentration de 10-4mol/l : un ion H+ pour 10000 molécules d'eau et représente un PH de 4
   Une concentration de 10-9mol/l : un ion H+ pour 1000000000 molécules d'eau et représente un PH de 9
Cela montre que le passage d'un PH 7 vers un PH 8 représente la présence de 10 x moins d'ion H+ dans l'eau Un PH de 7 est dit neutre, au-dessus le PH est basique et en-dessous il est acide. Dans le bassin, le PH devrait se situer entre 6 et 9 pour les poissons et entre 6 et 8 pour les bactéries nitrifiantes.
Le taux d'oxygène dans l'eau
O² : 14.5mg/l à 0°C - 11.1mg/l à 10°C - 8.9mg/l à 20°C - 7.2mg/l à 30°C
Plus la température monte et moins il y a de l'oxygène présent dans l'eau, d’où la nécessité d’emploi de bulleur l’été. Plus la pression atmosphérique baisse et moins il y a de l'oxygène. Plus la salinité monte et moins il y a de l'oxygène dans l'eau.
L'oxygène dissous dans l'eau est fournie par les échanges gazeux entre la surface de l'eau et l'atmosphère mais aussi par la photosynthèse des plantes sous-marines. L'oxygène est éliminé de l'eau par la respiration de tous les organismes présents : animaux, bactéries, végétaux. Pour couvrir les besoins en oxygène des poissons et des bactéries du filtre il ne faut jamais passer sous 6.5mg/l et cela de façon constante.
Le taux d'azote de l'eau
N² : 22.4mg/l à 0°C - 17.5mg/l à 10°C - 14.2mg/l à 20°C - 11.9mg/l à 30°
CO² : 1.005mg/l à 0°C - 0.70mg/l à 10°C - 0.51mg/l à 20°C - 0.38mg/L à 30°C
Il dépend aussi du PH de l'eau et de la dureté carbonatée de l'eau. Des 3 gaz, le gaz carbonique est le plus volatile et le plus rapidement éliminé de l'eau. Une valeur comprise entre 5 et 15 mg/l est optimale pour les Koïs.
Cela leur permet une respiration optimale car l'élimination du CO² au niveau des branchies n'est ni trop rapide, ni trop lente. Le PH de l'eau située au niveau même des ouïes du koï ne sera alors pas modifié, pas plus que le PH du sang du poisson.
La dureté carbonatée : KH
Elle représente la présence d'ion calcaire Ca+ dans l'eau. Elle est associée avec l'ion HCO3- sous sa forme soluble ou présente sous forme de dépôt blanc sur les parois des bassins dans sa forme insoluble. La dureté carbonaté est souvent exprimée en degré allemand voir aussi CO². Une valeur élevée est automatiquement liée à un PH élevé. Pour les Koïs, une valeur comprise entre 3 et 15° peut être considérée comme bonne. Il faut surtout prêter attention à ce que la pluie ne provoque pas une chute trop brutale du PH dans un petit bassin avec un KH trop faible.
La dureté générale : GH
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K , Mg, Ca, Na. Elle est mesurée en degré allemand. Une valeur trop élevée (au-delà de 30°) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.
Les composés azotés
   Ammoniac/ammonium : NH3/NH4-
L'ammoniac est un gaz qui provient du métabolisme des êtres vivants lors de la combustion des protéines, c'est un poison pour les koïs. L'ammonium, ion négatif, est beaucoup moins dangereux pour les poissons. Plus le PH est bas et moins il y a d'ammoniac, à partir d'un PH 8 le pourcentage d'ammoniac monte et cela de façon exponentielle pour devenir très dangereux : pour 0.2mg/l d'ammonium et pratiquement 0.0mg/l d'ammoniac à PH 7 cela passe à 0.15mg/l d'ammonium et 0.05mg/l d'ammoniac à PH 9. La valeur idéale est de 0.0mg/l et il ne faut pas dépasser 0.5mg/l avec un PH de 7.
   Nitrite : NO²-
   Nitrate : NO3-
Le phosphore
   a. Le phosphate : PO4---
   Il peut se présenter sous 2 formes d'ortho phosphates suivant le PH : HPO4-- ou H²PO4
   Les algues utilisent essentiellement le H²PO4 qui est présent avec un PH basique, une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…
   b. Le phosphore
   C'est la forme organique très présente dans les organismes vivants et les plantes ainsi que dans les sédiments.
   Cette forme ne peut pas être directement utilisée par les algues, mais le phosphore peut à nouveau se transformer en phosphate dans de mauvaises conditions (manque d'oxygène, changement brusque de PH, ...).
Le chlore
   a. Le chlore : CL²
   C'est un gaz qui se dissout bien dans l'eau jusqu'à 7000mg/l et qui a une action désinfectante. Mais c'est aussi un poison pour les organismes vivants, une concentration de 0.1mgt/l peut déjà détruire les ouïes. Le chlore peut se combiner à l'ammonium pour se transformer en chloramine dangereuse et difficilement éliminable de l'eau.
   b. L'ion chlorite : CL-
   Cet ion se trouve toujours en association avec un anion : Na+ pour le sel ou H+ pour l'acide chlorhydrique par exemple. Il est essentiellement apporté dans la nourriture. Un changement régulier d'eau le maintien à un niveau peu dangereux.
La conductivité
Le potentiel redox
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°et dans l'obscurité, pendant 5jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.
Conclusion et conséquences
