L’implantation d’un lagunage
Photo : Alban 56
Photo : Laurent 9
La circulation de l'eau doit être lente - Photo Xavier76
D'autres micro organismes participent de manière active à l'épuration, telles que les asselles qui sont ce précieux auxiliaires - Photo Xavier76
En hiver, la zone de lagunage est au repos. Il faut donc rester vigilant quand à l'équilibre du bassin notamment ceux hébergeant des poissons comme les koï - Photo Xavier76
