  • mécanique, l’eau traverse des masses filtrantes de bas en haut (brosses, filets, pierres… ) qui retiennent les déchets (MES tière En Suspension dans l'eau).
  • biologique, supports (tapis japonais, hélix, céramiques, bio-balles…) favorisant l’installation de bactéries nitrifiantes.
= Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux =
Mode gravitaire : Utilisation de bondes de fond pour aspirer l'eau au fond du bassin. Pour le retour d'eau une pompe peut être placée en fin de filtre. Installation fixe, attention à la marche à vide, le filtre peut être fait d’éléments en béton en continuation du bassin, les diamètres des entrées/sorties doivent tenir compte du volume d'eau du bassin à traiter (voir tableau).
  • Type : Filtration mécanique
