- 1 Une filtration pourquoi ?
- 6 La Filtration Mecanique
- 7 La filtration bio
- 8 Cuves Entrées Sorties
- 9 Conclusions
- 10 Notes et références
- Type : Filtration mécanique
- Avantages : La grille est facile à nettoyer, enlever les MES (Matière En Suspension) à la main, le biofilm est décapé par un passage au jet régulier.
- Avantages/Inconvénients : Économique, salissant et nécessite un nettoyage régulier au jet.
Les brosses s'entrecroisent sur la moitié de leur rayon. Il faut tenir compte du niveau des sorties du FAB par rapport au niveau de l'eau dans le filtre biologique (elles doivent être au-dessus du niveau des tapis japonais).
- Fonctionnement : La conception aérée des TJ permet aux bactéries aérobies de se fixer. L'eau se déplace dans le contenant de bas en haut dans les cheminées formées par les plaques disposées verticalement espacées par des intercalaires, et perpendiculairement aux entrées/sorties de l'eau. Les plaques reposent sur une grille (où prennent place des disques aérateurs) surélevée ce qui permet une zone de décantation. Ensemencement en bactéries en début de saison, utilisation d'aselles pour le nettoyage.
- Avantages : une valeur sure, le système le plus utilisé dans les bassins à koïs au Japon.
- L'une selon laquelle les Tapis Japonais doivent être complètement immergés. Ce qui est le cas des filtres industriels. L'eau est récupérée en haut des tapis dans une zone de circulation.
- L'autre selon laquelle, ils doivent dépasser du niveau de l’eau de 2 ou 3cm. L'argument est de forcer le passage de l'eau à travers les tapis.
Astuce : On prévoira donc pour les sorties des cheminées dont la hauteur sera réglable.
Sortie par récupérateur d’eau
