L’implantation d’un lagunage
La pouzzolane sert de substrat aux bactéries épuratrices. C'est aussi un support idéal permettant aux végétaux de se fixer. (Photo : Laurent Forum-BassinForum-Bassin)
Les espèces palustres d'iris contribuent également à l'épuration dans la zone de lagunage. ( Photo Xavier 76 - Forum-Bassin.corn)
