L’implantation d’un lagunage
La zone de lagunage est construite à côté du bassin. Elle doit bien sur être completement étanche puisque l'eau épurée doit retourner dans le bassin principal. (Photo : Papives - Forum-Bassin)
Les espèces palustres d'iris contribuent également à l'épuration dans la zone de lagunage. ( Photo Xavier 76 - Forum-BassinForum-Bassin)
