L’importance de la qualité du milieu
Compte rendu de l'Evénement : Formation Conférence
rédigé selon les notes prises sur l’un des 7 chapitres traités par Tony Da Cruz dans la formation « Pathologies : prévention, diagnostic et solutions » organisée par Côté Bassin à l’Oasis le 7 février 2016
"Le premier acteur au bord du bassin, est le propriétaire du bassin, c’est lui qui veille (au sens noble du terme) sur ses pensionnaires. À cet effet, il doit donc avoir de bonnes bases relatives au maintien des poissons et aux premiers soins". (Tony Da Cruz)
Zone des bacs pour la formation aux manipulations des koïs (Photo : Steph46 - Forum-Bassin)
Morphologie du bassin
Indépendamment du style, superficie, profondeur, longueur et largeur d’une pièce d'eau seront déterminés en fonction de l’objectif poissons. La morphologie devra être étudiée en fonction de la pertinence hydrologique. En sus des coûts de construction, il convient de budgétiser les coûts d’entretien (changements d’eau, etc.).
La profondeur optimale est assujettie à la surface du bassin. Plus de volume implique à la fois plus d’inertie (de température et paramètres physico ) et moins de lumière ( rayons UV néfastes, soit une action directe sur le confort des poissons). On peut donner les exemples de profondeur suivants en adéquation de la largeur / longueur : 3 x 4 correspondra à 1.5m de profondeur, 5 x 8 à 1.8m de profondeur , et 8 x 15 nécessitera 2.0m minimum de profondeur.
Les changements d'eau
Des changements d’eau sont nécessaires pour éliminer les substances azotées, phosphatées et reminéraliser l’eau d’un bassin (minéraux consommés par la bio et aussi lessivés par les pluies).
On procédera, tout en prêtant attention aux températures, à des rajouts périodiques ou constants de 5 à 20 % par semaine, mais ceci en fonction du rapport cheptel/volume et du nourrissage.
On aura recours à des changements plus importants en sortie d’hiver, en été, après un traitement ou après une pollution (bio ou chimique).
PH GH KH sont des paramètres importants, qu’il est indispensable de connaitre pour son bassin, mais encore plus important, il doit y avoir une « cohérence » physico-chimique entre ces 3 paramètres. PH (degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau) de 6 à 8.5 GH (ions calcium et magnésium) de 6 à 25 KH (sel dissous) de 4 à 20 NH3, NO2, les molécules azotées toxiques sont à surveiller. NH3 le taux d’ammoniaque doit être nul tout comme pour les nitrites NO2. NO3 (taux de nitrates) les nitrates ne sont pas toxiques pour le bassin, mais en grande quantité elles sont néfastes pour l’équilibre biologique du bassin. O2 (taux d’oxygène) il se mesure en mg par litre, mais c’est sa saturation dans l’eau qui est le plus important. La saturation en O2 de l’eau du bassin doit être la plus proche possible de 100%. Pour connaître la saturation en oxygène, il suffit de mesurer le taux d’O2 avec un test à gouttes, puis de mesurer la température du bassin. De ces 2 valeurs, et d’un abaque spécifique (trouvable sur internet) on déduit facilement la saturation. Il est plus difficile d’avoir une bonne saturation quand l’eau est chaude que quand l’eau est froide, c’est donc l’été qu’il faut surveiller de près ce paramètre ou par temps orageux.
Qualité biologique du milieu
Les médias, pour être efficaces, devront être propres (pas de zones de boues), la fréquence des nettoyages et la méthode dépendent des médias utilisés. On prêtera attention aux zones à risques (filtres sales, zone mortes du bassin, végétaux et contenants, tuyauterie) pouvant engendrer des risques (baisse de l’efficacité des filtres, donc de la qualité bactériologique induisant alors une faible croissance des koïs voire des problèmes de pathologies). Les actions correctives dépendent du bassin (suppression de plantes et contenants, aération, nettoyage, etc.).
Le stress
Si le stress peut aider dans la nature à apporter une réponse à une agression, en captivité, il est souvent la conséquence d’un mauvais traitement, ou de mauvaises conditions. L'organisme sécrète des hormones pour mobiliser le cerveau et les muscles. L'oxygénation augmente, l'animal devient d'abord anxieux. Ses fonctions digestives sont perturbées. Il développe des comportements pathologiques de substitution. Si la situation de stress se prolonge, l'animal devient dépressif ou bien régressif. Il va se replier sur lui-même pour échapper à la cause de ses problèmes. Il ne bouge plus, cesse de s'alimenter et reste indifférent aux sollicitations de son entourage ou bien au contraire agit de manière indiscipliné. Il devient aussi beaucoup plus vulnérable aux maladies. Les sources de stress sont nombreuses : variation de température et amplitude, pollution physico-chimique, parasitoses, reproduction, etc.).
Article rédigé selon les notes prises sur l’un des 7 chapitres traités par Tony Da Cruz dans la formation « Pathologies : prévention, diagnostic et solutions » organisée par Forum-Bassin à l’Oasis le 7 février 2016. ImportanceMilieu3.JPG
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum L’importance de la qualité du milieu
