Le bassin va entrer en hivernation, des préparatifs et une maintenance s’imposent. Voici une liste de ces travaux : nourrissage, entretien et préparation du bassin, entretien du matériel... afin d'assurer la réussite de l’hivernage du bassin, et donc son redémarrage au printemps.
Des bulleur permettent de conserver une zone hors glace. ( Photo : Albert et Claudie - Forum-Bassin)
Flore, Plantes aquatiques
Envasement
Poissons
L'hiver en régions froides
  • Contenance minimale :
  • Mettre de l'eau du bassin.
  • Démonter. Nettoyer. Sécher.
Filtration Biologique
  • Rincer abondamment
  • Ranger dans un lieu sec.
  • Purger, protection du gel.
Filtration Mécanique - Pompes
  • Remettre en place
  • Nettoyer la pompe
  • Vérifier l’état du bulleur
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
