Le bassin va entrer en hivernation, des préparatifs et une maintenance automnale incontournable s’imposent alors. Voici une liste de ces travaux : nourrissage, entretien et préparation du bassin, entretien du matériel... afin d'assurer la réussite de l’hivernage du bassin, et donc son redémarrage au printemps.
- 1 Préambule
- 2 Flore, Plantes aquatiques
- 3 Envasement
- 4 Poissons
- 5 L'hiver en régions froides
- 6 UV
- 7 Filtration Biologique
- 8 Filtration Mécanique - Pompes
- 9 Protéger le bassin du gel
- 10 Que faire en cas de gel
- 11 Débat : filtration constante ou arrêtée en hiver ?
- 12 Redémarrage du bassin au printemps
- 13 Notes et références
Envasement
Poissons
- Contenance minimale :
- Mettre de l'eau du bassin.
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
- Rincer abondamment
- Ranger dans un lieu sec.
- Purger, protection du gel.
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Vérifier l’état du bulleur
Si le bassin gèle :
