Flore, Plantes aquatiques
Envasement
Poissons
L'hiver en régions froides
  • Contenance minimale :
  • Mettre de l'eau du bassin.
  • Démonter. Nettoyer. Sécher.
Filtration Biologique
  • Rincer abondamment
  • Ranger dans un lieu sec.
  • Purger, protection du gel.
Filtration Mécanique - Pompes
  • Remettre en place
  • Nettoyer la pompe
  • Vérifier l’état du bulleur
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
