- 1 Préambule
- 2 Flore, Plantes aquatiques
- 3 L'envasement
- 4 Poissons
- 5 L'hiver en régions froides
- 6 UV
- 7 Filtration Biologique
- 8 Filtration Mécanique - Pompes
- 9 Protéger le bassin du gel
- 10 Que faire en cas de gel
- 11 Débat : filtration constante ou arrêtée en hiver ?
- 12 Redémarrage du bassin au printemps
- 13 Notes et références
Poissons
- Contenance minimale :
- Mettre de l'eau du bassin.
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
- Rincer abondamment
- Ranger dans un lieu sec.
- Purger, protection du gel.
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Vérifier l’état du bulleur
Si le bassin gèle :
