Flore, Plantes aquatiques
L'hibernation des amphibiens et autres hôtes Les amphibiens (grenouilles, rainettes, salamandres et tritons) sont plutôt résistants au froid, d'ailleurs plus que les reptiles. Cependant, on conseillera vivement de leur offrir des espaces d'hibernation.
L'hiver en régions froides
  • Contenance minimale :
  • Mettre de l'eau du bassin.
  • Démonter. Nettoyer. Sécher.
Filtration Biologique
  • Rincer abondamment
  • Ranger dans un lieu sec.
  • Purger, protection du gel.
Filtration Mécanique - Pompes
  • Remettre en place
  • Nettoyer la pompe
  • Vérifier l’état du bulleur
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
