- 1 Préambule
- 2 Flore, Plantes aquatiques
- 3 L'envasement
- 4 La faune des bassins
- 7 Filtration et Pompes
- 8 Protéger le bassin du gel
- 9 Que faire en cas de gel
- 12 Notes et références
Léthargie des poissons
- Rincer abondamment
- Ranger dans un lieu sec.
- Purger, protection du gel.
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
- Vérifier l’état du bulleur
Si le bassin gèle :
