- 1 Préambule
- 2 Flore, Plantes aquatiques
- 3 L'envasement
- 4 La faune des bassins
- 7 Filtration et Pompes
- 8 Protéger le bassin du gel
- 9 Que faire en cas de gel
- 12 Notes et références
Léthargie des poissons
Il convient de vider tous les éléments et de nettoyer le filtre. Les éléments seront nettoyés avec de l'eau propre, voire en ajoutant une goutte de javel (il faut impérativement éviter les produits d'entretien), puis rincés abondamment. On change éventuellement les filets et l'on replace dans l'ordre les éléments (les bio-balles, les filets de pierre de lave, la mousse bleue, le reste des filets de pierre de lave et de pierre ponce). Il est conseillé de changer la zéolithe une fois par an, c'est donc l'occasion de le faire, alors que durant la saison, il sera possible de décharger régulièrement l'ammoniac de celle-ci en la trempant dans du sel. Au printemps, à la remise en route, on ajoutera à nouveau des bactéries et un activateur de démarrage.
- Rincer abondamment
- Ranger dans un lieu sec.
- Purger, protection du gel.
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
- Vérifier l’état du bulleur
Si le bassin gèle :
