Flore, Plantes aquatiques
Filtration et Pompes
On purge alors les tuyaux.
On remet alors en place.
Le cas des petits bassins Pour les petites installations ou celles peu profondes (moins de 80 cm de profondeur), on prévoit une cloche anti gel avec résistance chauffante.
Option couverture ON OBTIENDRA une température positive en couvrant le bassin avec des plaques polycarbonates anti UV double face (idem piscine). Bien évidemment, on laisse une entrée d'air pour les échanges gazeux.
Dans les régions froides
Si le bassin gèle : ne cassez jamais la glace ! L'onde de choc peut tuer les poissons ou causer des dommages à leur système auditif, cause de mortalité en début de saison. On fait alors un trou dans la glace avec de l'eau chaude et ensuite on place un bulleur couplé à une cloche antigel à l'endroit où l'on aura réussi à dégeler. Il faut enlever, pomper-aspirer sous la cloche, quelques centimètres d'eau pour créer un espace isolant (couche d'air) entre la surface de l'eau et la glace.
Que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
