- 1 Préambule
- 2 Travail préparatoire
- 3 L'envasement
- 4 La faune des bassins
- 7 Filtration et Pompes
- 8 Protéger le bassin du gel
- 9 Débat : filtration constante ou arrêtée en hiver ?
- 10 Le redémarrage du bassin au printemps
- 11 Notes et références
Léthargie des poissons
On purge alors les tuyaux.
On remet alors en place.
Le cas des petits bassins
Dans les régions froides
