- 1 Préambule
- 2 Travail préparatoire
- 3 La faune des bassins
- 4 L'hibernation des amphibiens et autres hôtes
- 5 Préparer son bassin pour l'hiver en régions froides
- 6 Filtration et Pompes
- 7 Protéger le bassin du gel
- 8 Débat : filtration constante ou arrêtée en hiver ?
- 9 Le redémarrage du bassin au printemps
- 10 Notes et références
Léthargie des poissons
On purge alors les tuyaux.
On remet alors en place.
Le cas des petits bassins
Dans les régions froides
