- 1 Préambule
- 2 Travail préparatoire
- 5 Filtration et Pompes
- 6 Protéger le bassin du gel
- 9 Notes et références
Léthargie des poissons
On purge alors les tuyaux.
On remet alors en place.
Le cas des petits bassins
Dans les régions froides
