Travail préparatoire
En cas d'hivers doux on se limite à couper les tiges des plantes émergentes. ( Photo : Santonine - Forum-Bassin)
Filtration et Pompes
On purge alors les tuyaux.
On remet alors en place.
Le cas des petits bassins
Dans les régions froides
