L’implantation d’un lagunage
C'est le cœur et le moteur de la filtration par lagunage. Grâce à la présence d'oxygène, d'azote (sous la forme d'ammonium, nitrites, nitrates) , de carbone (sous la forme de gaz carbonique dissous) et de phosphates, les bactéries vont commencer par s'installer et en produisant de longues molécules de colloïdales vont se lier pour former un ensemble très solide : le biofilm.
  • Dans les lagunages de traitement des eaux usées, on trouve surtout une circulation horizontale à travers les masses filtrantes, mais cela nécessite de grandes surfaces.
  • Dans les lagunages de bassin, la majeure partie des déchets solides sont éliminés préalablement par une filtration mécanique.
