L’implantation d’un lagunage
• Des micro-organismes :
Comment intégrer un lagunage dans le bassin ?
C'est le cœur et le moteur de la filtration par lagunage. Grâce à la présence d'oxygène, d'azote (sous la forme d'ammonium, nitrites, nitrates) , de carbone (sous la forme de gaz carbonique dissous) et de phosphates, les bactéries vont commencer par s'installer et en produisant de longues molécules de colloïdales vont se lier pour former un ensemble très solide : le biofilm.
• Dans les lagunages de traitement des eaux usées, on trouve surtout une circulation horizontale à travers les masses filtrantes, mais cela nécessite de grandes surfaces. L’eau passe à travers plusieurs bassins dont les premiers retiennent les déchets et forment des boues par décante qu’il faut retirer régulièrement; les derniers étant uniquement consacrés à l’épuration naturelle par les plantes.
• Dans les lagunages de bassin, la majeure partie des déchets solides sont éliminés préalablement par une filtration mécanique. Le lagunage doit être une zone étanche, c'est-à-dire, une zone fermée vers le bas et sur les côtés pour obliger une circulation de l'eau de bas en haut.
Il faut pour cela prévoir :
- Entre les répartiteurs et les diffuseurs des tuyaux de diamètre 25 ou 32 mm et de la même longueur. En effet, si l'on utilise un drain, comme souvent cité, on a au départ de ce drain beaucoup d'eau qui sort, et à la fin du drain pratiquement plus rien.
- Tous ces tuyaux et diffuseurs seront placés dans une couche de matériaux (roulés) assez gros, 16/32mm, qui sera recouverte d'une couche plus fine pour assurer une diffusion partout dans la zone de lagunage.
Un lagunage demande régulièrement, malgré son pouvoir d´auto épurement, un rinçage. Il faut pouvoir faire circuler l'eau dans le sens contraire : de haut en bas, et pouvoir envoyer cette eau vers les égouts. Un système de vannes permettra d’inverser le sens de circulation et de rediriger cette eau très riche en matières organiques dans les massifs de fleurs.
Pour que le lagunage reste une zone aérobie, l´eau devra circuler en permanence à travers celui-ci. Une oxygénation supplémentaire du bassin devra être assurée l’été quand la température de l’eau dépasse les 18°C car la concentration en oxygène est plus faible : • Jeux d´eau : cascade, fontaine, etc.. • Diffuseurs d’air dans le filtre biologique grâce à une pompe à air
