Les paramètres physico-chimiques de l'eau
Le PH de l'eau
Le taux d'oxygène de l'eau
Le taux d'azote de l'eau
La dureté carbonatée : KH
La dureté générale : GH
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K , Mg, Ca, Na. Elle est mesurée en degré allemand. Une valeur trop élevée (au-delà de 30°) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.
Les composés azotés
Ammoniac/ammonium : NH3/NH4-
L'ammoniac est un gaz qui provient du métabolisme des êtres vivants lors de la combustion des protéines, c'est un poison pour les koïs. L'ammonium, ion négatif, est beaucoup moins dangereux pour les poissons. Plus le PH est bas et moins il y a d'ammoniac, à partir d'un PH 8 le pourcentage d'ammoniac monte et cela de façon exponentielle pour devenir très dangereux : pour 0.2mg/l d'ammonium et pratiquement 0.0mg/l d'ammoniac à PH 7 cela passe à 0.15mg/l d'ammonium et 0.05mg/l d'ammoniac à PH 9. La valeur idéale est de 0.0mg/l et il ne faut pas dépasser 0.5mg/l avec un PH de 7.
Nitrite : NO²-
Nitrate : NO3-
Le phosphore
a. Le phosphate : PO4--- Il peut se présenter sous 2 formes d'ortho phosphates suivant le PH : HPO4-- ou H²PO4 Les algues utilisent essentiellement le H²PO4 qui est présent avec un PH basique, une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…
b. Le phosphore C'est la forme organique très présente dans les organismes vivants et les plantes ainsi que dans les sédiments. Cette forme ne peut pas être directement utilisée par les algues, mais le phosphore peut à nouveau se transformer en phosphate dans de mauvaises conditions (manque d'oxygène, changement brusque de PH, ...).
Le chlore
a. Le chlore : CL² C'est un gaz qui se dissout bien dans l'eau jusqu'à 7000mg/l et qui a une action désinfectante. Mais c'est aussi un poison pour les organismes vivants, une concentration de 0.1mgt/l peut déjà détruire les ouïes. Le chlore peut se combiner à l'ammonium pour se transformer en chloramine dangereuse et difficilement éliminable de l'eau.
b. L'ion chlorite : CL- Cet ion se trouve toujours en association avec un anion : Na+ pour le sel ou H+ pour l'acide chlorhydrique par exemple. Il est essentiellement apporté dans la nourriture. Un changement régulier d'eau le maintien à un niveau peu dangereux.
La conductivité
Le potentiel redox
La demande en oxygène biologique : DBO5
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°et dans l'obscurité, pendant 5jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.
Conclusion et conséquences
