Mesures de l'eau
Trop d'amateurs se trouvent confrontés à des décès des poissons. Quelquefois dues a des éléments extérieures et brutaux (pollution, maladies introduites..) mais hein souvent cela est due a un déséquilibre du milieu aquatique qu'une surveillance par des tests réguliers aurait pu éviter.
Mesure de l'eau
- Bandelettes de tests : dans les jardineries, 25 bandelettes de 1 test (PH) jusqu'a 5-6 type de tests (TETRA 5+1)
Disponible : aussi sur internet. 20e, dépendant du nombre de test
Fiabilité : Peu précis. Vérification de tendance en temps usuel. Mais si quelque chose ne va pas, ne donne pas la précision nécessaire pour agir.
Facile à utiliser. Mais peu lisible, comparaison a des couleurs de référence.
Ceci, ci dessous, est un travail de synthèse, une vulgarisation des éléments, afin d'expliciter les différentes mesures et interactions.
Bien entendu les valeurs optimales exprimées ci dessous sont pour un bassin en Europe.
Les tests de l’eau
- Potentiel hydrogène pH
Fonction de leur origine, les poissons ont des exigences différentes en matière de composition de l'eau.
pH inférieur à 7 : eau Acide,
pH supérieur à 7 : eau Basique
pH à 7,0 eau neutre, elle contient autant d'ions hydrogène( Hydroniums) H+ que d' ions hydroxyde 0H-
Valeur(s) optimale(s) entre: 6,50 et 7,50 (poissons rouges) 7 et 8,5 (KOI)
pH trop bas : Acidose. La nage est rapide, comportement nerveux, difficultés à respirer , ne mangent plus , tentent de sauter hors de l’eau. Ils se recouvrent d'un épais mucus blanchâtre, pour tenter de lutter contre l'agression et la corrosion de l'eau trop acide.
pH trop élevé : Alcalose. Ils respirent très vite, les nageoires sont comme rongées, ils se recouvrent aussi de mucus.
Le gH a un effet sur la clarté de l'eau,
Valeur optimale de 12 et 17° TH
De 21 à 40°TH (12 à 22 gH) : calcaire, dure
Plus de 31°TH ( 23 gH) : très calcaire , très dure
Dureté KH
Il s'agit des sel dissous dans l’eau : hydrogénocarbonates , carbonates, chlorures, sulfates, calcium, magnésium, potassium et sodium.
Le contrôle à effectuer tous les 2-3 mois pour s’assurer que les paramètres restent stables. Plus sa valeur est élevée et plus le pH sera stable et élevé également
Valeur optimale de 8 à 12
Valeur(s) optimale(s) entre: 5,00 Drops et 10,00 Drops (SERA) (désolé pour les Drops mais le site "sera.de" cite des drops)
Ammonium/Ammoniaque (NH3/NH4)
Nitrites (N02)
Les nitrites (NO 2 ) sont l'un des métabolites intermédiaire du cycle de l'azote, ils se forment par oxydation de l'ammonium/ammoniac par des bactéries nitrifiantes. Les pollutions par les nitrites (NO2) peuvent survenir pendant la phase de lancement et à la suite de dégradations du filtre, dues, par exemple, à un "nettoyage" trop intensif.. C'est i un produit intermédiaire de la dépollution, aboutissant au nitrate (NO3), non toxique. Le contrôle du taux de nitrites est nécessaire lors du mois qui suit la mise en route, mais une fois le cycle de l’azote mis en place le contrôle peut être espacé. Valeur(s) optimale(s): < 0,10 mg/l (milligramme par litre) Le nitrite est toxique car il rend physiologiquement inefficace l'hémoglobine, servant au transport de l'oxygène dans le sang. L'idéal est de ne pouvoir détecter aucune trace de nitrite.
Nitrates (N03)
Les nitrates (NO 3 ) sont les « résidus » du cycle de l’azote Elles servent de nutriment aux végétaux et sont donc un engrais pour les plantes mais également pour les algues. Leur présence en excès pose des désagréments qu'il est parfois difficile de gérer. Valeur(s) optimale(s): 15 à 30 mg/l Plus de 50mg/l de nitrates provoque une prolifération d’algues. Des changements partiels d’eau contribuent à évacuer les NO3.
Phosphates (P04)
Les facteurs influant sur la solubilité des phosphates sont : le calcium et le pH Si phosphates solubles = eau verte. Si ils sont précipitées, (apatite) = algues filamenteuses L’interprétation nécessite un programme tenant compte d’autres facteurs( clarté de l’eau, algues, dureté, PH..) Causes de l'augmentation des valeurs de phosphate : eau du robinet polluée, rares changements de l'eau, faible nombre de plantes, forte population de poissons, nourriture trop abondante, produits de traitement ou de fertilisation inadaptés . Valeur(s) optimale(s): < 1,00 mg/l Le phosphate à hautes concentrations, porte préjudice aux poissons et aux plantes.
Fer (Fe)
Le fer est un nutriment nécessaire à l'absorption d'énergie par les plantes et à la formation de la chlorophylle. Valeur(s) optimale(s): entre: 0,05 et 0,1 JBL ,et Dupla ne détectent que Fe++. Valeur(s) optimale(s) entre: 0,50 mg/l et 1,00 mg/l (SERA Test Fe++ et Fe+++ ). Causes possibles d'un manque de fer : absence assez longue de fertilisation ou consommation supérieure à la moyenne (plantations denses, éclairage important, fertilisation abondante en CO2).
Cuivre (Cu)
Oxygène (O2)
L'oxygène est nécessaire à la respiration des poissons et à la dépollution. Valeur(s) optimale(s): > 4,00 mg/l Un manque d'oxygène provoque des difficultés respiratoires d’où l'asphyxie des poissons.
Les tests
Une analyse et une explication précise des mesures de votre eau ? rendez-vous ici muni de vos tests (si vous utilisez des tests de cette marque) : http://www.aquatic-science.be/aqualyser/aqualyser.php?menu=1&ssMenu=1
Analyses en laboratoire
Très complet : Au-delà de la simple potabilité. Analyses biologiques, toxicologiques... Après recherche, il vous est possible de faire appel a la société http://www.groupecarso.com (ex institut Pasteur)
En fonction de votre besoin, ils vous établissent le devis et gèrent la relation client concernant de l’approvisionnement en flaconnages à la restitution des résultats. Sont joints au devis , les fiches de demande d’analyse qui sont à joindre à votre envoi d’échantillons et qui permettent d’assurer la traçabilité de votre échantillon.
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum : Mesures de l'eau
