Arbre de jardin : Le Niwaki
Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre (Illustration: Carlina Sguerzi)
Niwaki style nuages - Photo - Albert Roguenant
Quelles espèces choisir ?
Les conifères :
