Arbre de jardin : Le Niwaki
Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre (Illustration: Carlina Sguerzi)
Niwaki style nuages - Photo - Albert Roguenant
Quelles espèces choisir ?
  • Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle'
  • L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'
  • Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris
  • Les conifères :
  • Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi
  • Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)
