Arbre de jardin : Le Niwaki
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ». Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.
Quelles espèces choisir ?
- Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle'
- L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'
- Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris
- Les conifères :
- Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi
- Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)
