Arbre de jardin : Le Niwaki
Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: Carlina Sguerzi)
Ce Niwaki présente une taille en "coupe vent" - (Photo : Albert_Roguenant [1])
Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres - 1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille - Illustration : Marie [2])
Niwaki "Avant" - (Photo : Olivier du 28 [3])
Niwaki "Pendant" - (Photo : Olivier du 28 [4])
Niwaki "Après" - (Photo : Olivier du 28 [5])
Niwaki style nuages - (Photo : Albert Roguenant)
Quelles espèces choisir ?
  • Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle'
  • L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'
  • Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris
  • Les conifères :
  • Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi
  • Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)
