Arbre de jardin : Le Niwaki
Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: Carlina Sguerzi)
Ce Niwaki présente une taille en "coupe vent" - (Photo : Albert_Roguenant [1])
1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille
Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. L'exemple no5 style "pompon" fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.
( Illustration : Marie Forum-Bassin)
Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin
"Avant" - (Photo : Olivierdu28 Forum-Bassin)
Niwaki "Pendant" - (Photo : Olivierdu28 Forum-Bassin)
Niwaki "Après" - (Photo : Olivierdu28 Forum-Bassin)
Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [2])
Quelles espèces choisir ?
  • Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle'
  • L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'
  • Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris
  • Les conifères :
  • Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi
  • Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)
