Qu'est ce qui rend l'eau verte dans un bassin ?
L'eau verte est due au développement de diverses algues unicellulaires (1) vertes en suspension dans l’eau : elles font partie du phytoplancton
Toutefois, les conséquences indirectes pour la faune sont nombreuses ; on peut citer notamment le phénomène d'eutrophisation due la minéralisation de ces algues qui tombent au fond du bassin, entrainant l'apparition de bactéries hétérotrophes qui vont consommer l'oxygène dissous.
Lutte et prévention
- Une explosion d'algue est le signe d'un déséquilibre ou d'un dysfonctionnement du bassin. Un taux de nitrates et phosphates élevé, une exposition ensoleillée sont des facteurs favorisant leur développement.
Pour lutter contre les algues unicellulaires et obtenir une eau transparente, deux approches sont possibles.
La première consiste à traiter les symptômes, c'est-à-dire à éliminer suffisamment d'algues pour arriver à une faible concentration.
Quant à la seconde, elle consiste à agir en prévention, en traitant les causes de cette prolifération.
Traiter les symptômes
Il s'agit donc d'éliminer les algues pour arriver à une concentration faible de celles-ci. Les techniques employées alors sont :
- L’utilisation d'un produit anti-algue unicellulaire est d’un effet rapide, mais limité dans le temps car elles reviendront systématiquement dès qu’il n'y aura plus de produit dans l'eau.
- L'utilisation d'un filtre UV est le moyen le plus utilisé en complément d’un filtre. Les rayons UV "grillent" les cellules des algues, l’appareil est placé soit avant la filtration soit entre le filtre mécanique et le filtre biologique. L’objectif étant d'éliminer les algues plus vite qu’elles ne se multiplient. Ce système est utilisé du printemps à l'automne. On note comme inconvénients le remplacement de la lampe tous les ans, et la consommation électrique (Puissance 2W/m3 d’eau)
- L'utilisation d'un générateur d'ozone : l'ozone a un fort pouvoir oxydant, il minéralise des éléments organiques (algues, déchets organiques, bactéries...). Cependant, il stérilise tout, même les éléments et bactéries utiles, ce qui peut rendre les koïs plus sensibles aux maladies puisqu'elles vivent alors dans un milieu très (trop) "aseptisé". On note également un coût élevé, et une forte consommation électrique.
Agir en prévention
- Le soleil est un facteur aggravant la prolifération des algues. Un bassin plus ombragé laisse passer moins de lumière nécessaire à la photosynthèse par les algues : elles se reproduiront alors moins vite (les conferves -algues unicellulaires attachées ensemble formant de longs fils verts- en particulier aiment la chaleur). Mais ce facteur n'est souvent pas suffisant pour avoir une eau transparente. De plus, il peut gêner la croissance des végétaux supérieures (plantes aquatiques).
- Les algues unicellulaires en suspension, se nourrissant principalement de nitrates (NO3). En diminuant la concentration de ces sels minéraux, on limite les nutriments disponibles. Les algues peinent alors à se multiplier et à se développer.
Comment diminuer la concentration en nitrate :
Il faut :
- un bassin hébergeant beaucoup de plantes épuratrices (soit un tiers de son volume) consommant les nitrates et phosphates, évacuant les excès de ces composants et régulant leur présence dans l'eau. Des plantes flottantes réduisent la quantité de lumière qui pénètre dans le bassin et limitent la photosynthèse des algues. De plus, grâce à leur réseau racinaire puisant les nutriments directement dans l'eau, ces végétaux sont en compétition directe avec les algues occupant la même niche écologique. Des plantes oxygénantes, importantes pour l'équilibre du bassin et pour la microfaune et les bactéries aérobies, contribuent aussi à fixer les nutriments (azote, phosphates).
- Un bassin avec peu de poissons qui enrichissent le milieu en azote, notamment les carpes koïs, qui produisent beaucoup de déchets, et donc en nitrates.
- Un lagunage en sortie de filtration mécanique et biologique (ou uniquement après un filtre mécanique), la filtration biologique pouvant être assurée par les bactéries présentes dans la pouzzolane servant de support aux plantes.
Un nouveau type de lagunage voit le jour : le lagunage sans substrat. (2) En sortie de filtration biologique, l'eau circule dans les racines des végétaux du lagunage sans que celles-ci soient plantées dans un substrat type pouzzolane, mais simplement sur un support de maintien, les racines étant libres dans l'eau.
L'avantages est qu'il n'y a pas de risque d'encrassement; on se retrouve avec un nettoyage simplifié, un encombrement moindre qu'un lagunage classique, et pas de consommation électrique.
Glossaire
- (1) Algues unicellulaires : il s'agit d'un ensemble de micro algues dont les pigments photosynthétiques principaux sont les chlorophylles. On y rencontre plusieurs milliers d'espèces : Euglena, Chlorophyta (par ex. les diatomées -algues brunes, forment un ensemble de 250 genres et 100.000 espèces estimées). La photosynthèse est permise par la chlorophylle des plantes, pigment vert qui fait office de catalyseur dans une réaction produisant du glucose à partir des matières premières indispensables que sont le gaz carbonique et l’eau.
- (2) Lagunage sans substrat : la hauteur d'eau est de 25cm à 30cm. Le support de plante est composé de plaques/dalles à engazonner en plastique alvéolé de 50cm posés sur des pavés. Des petites touffes de plantes (Phragmites australis, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea var. "picta") sont plantés en racines nues à intervalles réguliers dans les alvéoles. L'eau passe principalement au-dessous des plaques, à travers les racines, et légèrement au-dessus du collet des plantes, celui ci se trouvant à 10cm environ. Ces plaques flottant légèrement avec les plantes, elles sont maintenues par des pavés.
Avec la participation de Yannick Fougeron : Nénuphars Du Monde
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum. Eaux vertes : explications et moyens de lutte
