Mesures de l'eau
Mesure de l'eau
Sera test en goutes boite
Facile à utiliser. Mais peu lisible, comparaison àdes couleurs de référence.
Test bandelette Tetra
Les tests de l’eau
Potentiel hydrogène pH
pH inférieur à 7 : eau Acide,
pH à 7,0 : eau neutre, elle contient autant d'ions hydrogène( Hydroniums) H+ que d' ions hydroxyde 0H-
La valeur(s) optimale(s) se situe entre: 6,50 et 7,50 (poissons rouges) et 7 et 8,5 (Koïs)
Un pH trop bas : Acidose. La nage des poissons est rapide, comportement nerveux, difficultés à respirer, ils ne mangent plus et tentent de sauter hors de l’eau. Ils se recouvrent d'un épais mucus blanchâtre, pour tenter de lutter contre l'agression et la corrosion de l'eau trop acide.
Un pH trop élevé : Alcalose. Les poissons respirent très vite, les nageoires sont comme rongées, ils se recouvrent aussi de mucus.
De 21 à 40°TH (12 à 22 gH) : Eau calcaire, dure
Plus de 31°TH ( 23 gH) : Eau très calcaire, très dure
Dureté KH
Il s'agit des sel dissous dans l’eau : hydrogénocarbonates, carbonates, chlorures, sulfates, calcium, magnésium, potassium et sodium.
La valeur optimale de 8 à 12
Ammonium/Ammoniaque (NH3/NH4)
Nitrites (N02)
Nitrates (N03)
Les nitrates (NO 3 ) sont les « résidus » du cycle de l’azote.
Phosphates (P04)
Les facteurs influant sur la solubilité des phosphates sont : le calcium et le pH.
Causes de l'augmentation des valeurs de phosphate : eau du robinet polluée, rares changements de l'eau, faible nombre de plantes, forte population de poissons, nourriture trop abondante, produits de traitement ou de fertilisation inadaptés.
Fer (Fe)
Causes possibles d'un manque de fer : absence assez longue de fertilisation ou consommation supérieure à la moyenne (plantations denses, éclairage important, fertilisation abondante en CO2).
Cuivre (Cu)
Oxygène (O2)
Les tests
Analyses en laboratoire
Très complet : Au-delà de la simple potabilité. Analyses biologiques, toxicologiques... Il vous est possible de faire appel à la société http://www.groupecarso.com (ex institut Pasteur)
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum : Mesures de l'eau
