L’implantation d’un lagunage
La pouzzolane sert de substrat aux bactéries épuratrices. C'est aussi un support idéal permettant aux végétaux de se fixer. (Photo : Laurent - Forum-Bassin)
Les espèces palustres d'iris contribuent également à l'épuration dans la zone de lagunage. ( Photo : Xavier 76 - Forum-Bassin)
C'est le cœur et le moteur de la filtration par lagunage. Grâce à la présence d'oxygène, d'azote (sous la forme d'ammonium, nitrites, nitrates) , de carbone (sous la forme de gaz carbonique dissous) et de phosphates, les bactéries vont commencer par s'installer et en produisant de longues molécules de colloïdales vont se lier pour former un ensemble très solide : le biofilm.
Le début de l'eau doit être très léger, pour permettre aux plantes de capter les nutriments à son passage. (Photo : Xavier76 - Forum-Bassin)
• Dans les lagunages de traitement des eaux usées, on trouve surtout une circulation horizontale à travers les masses filtrantes, mais cela nécessite de grandes surfaces. L’eau passe à travers plusieurs bassins dont les premiers retiennent les déchets et forment des boues par décante qu’il faut retirer régulièrement; les derniers étant uniquement consacrés à l’épuration naturelle par les plantes.
• Dans les lagunages de bassin, la majeure partie des déchets solides sont éliminés préalablement par une filtration mécanique. Le lagunage doit être une zone étanche, c'est-à-dire, une zone fermée vers le bas et sur les côtés pour obliger une circulation de l'eau de bas en haut.
A la belle saison, les végétaux sont à leur paroxysme et absorbent en grandes quantités les polluants organiques du bassin. Ce ne sera toutefois pas le cas lors des périodes froides. Heureusement, les poissons sont également moins actifs. (Photo : Laurent - Forum-Bassin)
D'autres micro organismes participent de manière active à l'épuration, telles que les aselles qui sont de précieux auxiliaires. (Photo : Xavier76 - Forum-Bassin)
En hiver, la zone de lagunage est au repos. Il faut donc rester vigilant quand à l'équilibre du bassin notamment ceux hébergeant de gros poissons comme les koïs. (Photo : Xavier76 - Forum-Bassin)
Dans un bassin de baignade, un lagunage est d'une nécessité absolue. Mais celui-ci requiert une surveillance régulière, car toute sa «chimie» peut très rapidement se retrouver dans la zone de natation et provoquer un important développement d'algues filamenteuses ou l'apparition d'un biofilm important sur les murs.
Avec la participation de koiconnect
