L’importance de la qualité du milieu
"Le premier acteur au bord du bassin, est le propriétaire du bassin, c’est lui qui veille (au sens noble du terme) sur ses pensionnaires. À cet effet, il doit donc avoir de bonnes bases relatives au maintien des poissons et aux premiers soins". (Tony Da Cruz)
Morphologie du bassin
Indépendamment du style, superficie, profondeur, longueur et largeur d’une pièce d'eau seront déterminés en fonction de l’objectif poissons. La morphologie devra être étudiée en fonction de la pertinence hydrologique. En sus des coûts de construction, il convient de budgétiser les coûts d’entretien (changements d’eau, etc.).
3 x 4 correspondra à 1.5m de profondeur, 5 x 8 à 1.8m de profondeur , et 8 x 15 nécessitera 2.0m minimum de profondeur.
Les changements d'eau
Des changements d’eau sont nécessaires pour éliminer les substances azotées, phosphatées et reminéraliser l’eau d’un bassin (minéraux consommés par la bio et aussi lessivés par les pluies).
On procédera, tout en prêtant attention aux températures, à des rajouts périodiques ou constants de 5 à 20 % par semaine, mais ceci en fonction du rapport cheptel/volume et du nourrissage.
On aura recours à des changements plus importants en sortie d’hiver, en été, après un traitement ou après une pollution (bio ou chimique).
- pH (degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau) : de 6,0 à 8.5.
- GH (ions calcium et magnésium, dureté totale en degrés allemands) : de 6 à 25°C.
- KH (sel dissous, dureté carbonaté ° all.) : de 4 à 20°.
- NH3, NO2, les molécules azotées toxiques sont à surveiller. NH3 est le taux d’ammoniaque qui doit être nul tout comme pour les nitrites NO2.
- NO3 (taux de nitrates) : Ils ne sont pas d'emblée toxiques pour le bassin, mais en grande quantité ils sont néfastes pour l’équilibre biologique du bassin et pour le développement des poissons.
- O2 (taux d’oxygène) il se mesure en mg par litre, mais c’est sa saturation dans l’eau qui est le plus important. Celle ci doit être la plus proche possible de 100%. Pour connaître la saturation en oxygène, il suffit de mesurer le taux d’O2 avec un test à gouttes, puis de mesurer la température du bassin. De ces 2 valeurs, et d’un abaque spécifique (trouvable sur internet) on déduit facilement la saturation. Il est plus difficile d’avoir une bonne saturation quand l’eau est chaude que quand l’eau est froide, c’est donc l’été qu’il faut surveiller de près ce paramètre ou par temps orageux.
Qualité biologique du milieu
Le biofilm dans le bassin, qui peut mettre deux ans à se former, complète l’efficacité du support bactérien (ou média de filtration) présent dans le filtre biologique de celui-ci, lequel indépendamment de sa nature (type de média, immergé ou semi immergé..) devra transformer l’ammoniac en nitrites puis en nitrates. Le volume de media dans la filtration biologique sera calculé en rapport au poids du nourrissage et de la densité.
En saison froide, une période de diète minimum de 5 à 7 semaines, est un plus, qui permet aux poissons de brûler les réserves accumulées.
Donner à manger aux Koï sous la barre des 8°C ne leur est pas profitable, voire néfaste, leur système digestif étant alors en mode « hiver ».
Le stress
L'organisme sécrète des hormones pour mobiliser le cerveau et les muscles. L'oxygénation augmente, l'animal devient d'abord anxieux. Ses fonctions digestives sont perturbées. Il développe des comportements pathologiques de substitution. Si la situation de stress se prolonge, l'animal devient dépressif ou bien régressif. Il va se replier sur lui-même pour échapper à la cause de ses problèmes. Il ne bouge plus, cesse de s'alimenter et reste indifférent aux sollicitations de son entourage ou bien au contraire agit de manière indiscipliné. Il devient aussi beaucoup plus vulnérable aux maladies. Les sources de stress sont nombreuses : variation de température et amplitude, pollution physico-chimique, parasitoses, reproduction, etc.).
Compte rendu de l'Evénement : Formation Conférence
rédigé selon les notes prises sur l’un des 7 chapitres traités par Tony Da Cruz dans la formation « Pathologies : prévention, diagnostic et solutions » organisée par Côté Bassin à l’Oasis le 7 février 2016
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum L’importance de la qualité du milieu
