Les paramètres physico-chimiques de l'eau
La représentation chimique : H2O mais aussi H+ et OH-, est composée d'un atome d'oxygène : O et de deux atomes d'hydrogène : H
La molécule d'eau a un caractère dipôle : elle présente un côté négatif (vers l'atome d'oxygène (OH-)) et un côté positif (vers l'atome d'hydrogène (H+)).
( Illustration: Koiconnect )
La forme liquide et la forme solide, pour laquelle les atomes s'éloignent alors les uns des autres ( Illustration: Koiconnect )
L'eau permet la dilution de beaucoup d'autres composés tel que des gaz (gaz carbonique : CO2, oxygène : O2, azote : N2) et des sels minéraux.
Le pH de l'eau
  • Une concentration de 10-7mol/l : un ion H+ pour 10000000 molécules d'eau et représente un pH de 7.
  • Une concentration de 10-4mol/l : un ion H+ pour 10000 molécules d'eau et représente un pH de 4.
  • Une concentration de 10-9mol/l : un ion H+ pour 1000000000 molécules d'eau et représente un pH de 9.
Le taux d'oxygène de l'eau
O2 : 14.5mg/l à 0°C - 11.1mg/l à 10°C - 8.9mg/l à 20°C - 7.2mg/l à 30°C
L'oxygène dissous dans l'eau est fournie par les échanges gazeux entre sa surface et l'atmosphère, mais aussi par la photosynthèse des plantes sous-marines. L'oxygène est éliminé de l'eau par la respiration de tous les organismes présents : animaux, bactéries, végétaux. Pour couvrir les besoins en oxygène des poissons et des bactéries du filtre il ne faut jamais passer sous 6.5mg/l et cela de façon constante.
Le taux d'azote de l'eau
N2 : 22.4mg/l à 0°C - 17.5mg/l à 10°C - 14.2mg/l à 20°C - 11.9mg/l à 30°
CO2 : 1.005mg/l à 0°C - 0.70mg/l à 10°C - 0.51mg/l à 20°C - 0.38mg/L à 30°C
La dureté carbonatée : KH
La dureté générale : GH
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K, Mg, Ca, Na. Elle est mesurée en degré allemand. Une valeur trop élevée (au-delà de 30°C) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.
Les composés azotés
Ammoniac/ammonium : NH3/NH4-
L'ammoniac est un gaz qui provient du métabolisme des êtres vivants lors de la combustion des protéines : c'est un poison pour les poissons. L'ammonium, ion négatif, est beaucoup moins dangereux pour les animaux. Plus le pH est bas et moins il y a d'ammoniac; à partir d'un pH 8, le pourcentage d'ammoniac monte et cela de façon exponentielle pour devenir très dangereux : pour 0.2mg/l d'ammonium et pratiquement 0.0mg/l d'ammoniac à pH 7 cela passe à 0.15mg/l d'ammonium et 0.05mg/l d'ammoniac à pH 9. La valeur idéale est de 0.0mg/l et il ne faut pas dépasser 0.5mg/l avec un pH de 7.
Nitrite : NO2-
Nitrate : NO3-
Le phosphore
Le phosphate : PO4---
Il peut se présenter sous 2 formes d'ortho phosphates suivant le pH : HPO4-- ou H²PO4. Les algues utilisent essentiellement le H²PO4 qui est présent avec un pH basique. Une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…
Le phosphore
Le chlore
Le chlore : CL2
L'ion chlorite : CL-
Cet ion se trouve toujours en association avec un anion : Na+ pour le sel ou H+ pour l'acide chlorhydrique, par exemple. Il est essentiellement apporté dans la nourriture. Un changement régulier d'eau le maintien à un niveau peu dangereux.
La conductivité
Le potentiel redox
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°C et dans l'obscurité, pendant 5jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.
Conclusion et conséquences
Le pH de l'eau est très important car il conditionne le bon fonctionnement des échanges gazeux au niveau des branchies, maintien un taux de CO2 bon pour les Koïs, diminue le risque de présence d'ammoniac.
