Différents filtres en AUTOCONSTRUCTION
Révision datée du 20 juillet 2020 à 13:36 par MARS (discussion | contributions) (Page créée avec « ''De nos jours il existe de nombreux filtres de marques réputées, tout à fait aptes à remplir les fonctions nécessaires pour la bonne épuration des bassins de dimens… »)
  • Type : Filtration mécanique
  • Avantages/Inconvénients : Économique, salissant et nécessite un nettoyage régulier au jet.
Dessin d'un Filtre A Tambour. (Illustration : ZikKoi - Forum-Bassin)
Astuce : On prévoira donc pour les sorties des cheminées dont la hauteur sera réglable.
Sortie par récupérateur d’eau
