Différents filtres en AUTOCONSTRUCTION
Pour s'y retrouver dans les divers types de filtres existant et qu'il est possible de fabriquer soi-même (1), voici un aperçu de quelques modèles représentatifs expérimentés par les amateurs du bassin.
La Filtration Mécanique
  • Type : Filtration mécanique
  • Avantages/Inconvénients : Économique, salissant et nécessite un nettoyage régulier au jet.
Dessin d'un Filtre A Tambour. (Illustration : ZikKoi - Forum-Bassin)
La filtration biologique
Astuce : On prévoira donc pour les sorties des cheminées dont la hauteur sera réglable.
