  • Type : Filtration mécanique
  • Avantages/Inconvénients : Économique, salissant et nécessite un nettoyage régulier au jet.
Dessin d'un Filtre A Tambour. (Illustration : ZikKoi - Forum-Bassin)
Astuce : On prévoira donc pour les sorties des cheminées dont la hauteur sera réglable.
Sortie par récupérateur d’eau
