Différents filtres en AUTOCONSTRUCTION
Pour s'y retrouver dans les divers types de filtres existant et qu'il est possible de fabriquer soi-même (1), voici un aperçu de quelques modèles représentatifs expérimentés par les amateurs du bassin.
Filtre A Tambour immergé en aluminium. (Photo: Plantaqua - Forum-Bassin)]
Les filtres suivants sont donc réalisables par les propriétaires de bassin les plus bricoleurs. Pour les autres, on conseillera plutôt de s'orienter sur toute la gamme diverse de filtres qu'on peut trouver dans le commerce et qui ont fait leurs preuves. Il s'agit ici de présenter des modèles connus des amateurs et qui ont pu tester leurs propres réalisations, parfois sur plusieurs années.
La Filtration Mécanique
  • Type : Filtration mécanique
  • Une variante : au lieu de s'écouler sur la grille et tomber par gravitation, l'eau peut arriver sous la grille, les impuretés sont alors dans un bac sous celle-ci.
Un filtre à brosse (FAB) où celle-ci s'entrecroisent. (Illustration : Manu)
  • Avantages/Inconvénients : Économique / salissant et nécessite un nettoyage régulier au jet.
FAT : Filtre à Tambour
Dessin d'un Filtre A Tambour (FAT). (Illustration : ZikKoi - Forum-Bassin)
  • Fonctionnement : Passage de l'eau à travers une grille (60 microns) montée sur un tambour à rotation intermittente.
La filtration biologique
Astuce : Prévoyez donc pour les sorties des cheminées dont la hauteur sera réglable.
