Les maladies des carpes Koï
(Photo : Yves83 - Forum-Bassin)
Les symptômes visibles:
Le comportement :
- Nage tête orientée vers le haut ou le bas
- Frottement du Koï sur le fond, les parois, les bondes ou retour d'eau
- Couché au fond du bassin, nageoires pectorales serrées
- Mise à l'écart du reste du groupe
- Saute hors de l'eau
- Ne s’alimente plus
Les changements corporels :
- Augmentation du mucus
- Nageoires troubles ou touchées par une inflammation
- Rougeurs sur le corps
- Écailles redressées
- Peau blanchâtre sans éclat
Dès l'apparition d'un ou plusieurs signes, il convient de contrôler immédiatement les paramètres de l'eau : pH, Ammoniac, nitrite, taux d'oxygène ; ainsi que l'état de la filtration et le bon fonctionnement de tous les appareils du circuit d'eau : UV, ozone, résines, etc...
Le pH :
L'ammoniac :
Les nitrites :
Le taux d'oxygène :
Le filtre :
Les autres appareils (uv, ozone, résines) :
Le stress
Le stress peut être engendré par :
- Des variations brusques des paramètres de l'eau (pH, O2, T°).
- Une absence de cachette.
- La présence d'un prédateur.
- Une trop forte concentration de poissons.
- Une ou plusieurs valeurs de l'eau hors des normes (pH, ammoniac, nitrite, O2, t°...).
- Un bruit ou vibration désagréable et permanente (sons amplifiés dans l'eau).
- L'introduction de nouveaux Koïs.
Le milieu ambiant
Les infections parasitaires
Le cycle du parasite
-1 : Théront libéré du poisson
-2 : Fixation sur un support avec multiplication (coque)
-3 : Libération de milliers de théronts
-4 : Petit théront qui doit se fixer sur un poisson pour survivre
-5 : Fixation sous la peau pour se développer
Traitement : C’est selon la température de l'eau. La forme stable de coque n'est pas sensible aux médicaments. Ce stade est plus court si l'eau est chaude : 1 semaine à 20°C, 2-3 semaines à 7°C. Il faut donc faire 2-3 traitements à plus ou moins longue échéance suivant la température de l'eau pour être sûr d'éliminer tous les parasites. Le bleu de méthylène et le vert de malachite sont très efficaces (FMC par exemple)
Trichonina
(Photo : koiconnect)
Symptômes : Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple (division de la cellule), le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des amphibiens.
Traitement : Il est multiple et simple (FMC, permanganate de potassium, chloramine T) mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit.
Chilodonella
Symptômes : Ils sont similaires à ceux observés avec le genre Trichonina.
Ils survivent moins longtemps sans hôte et ne sont pas apportés par des divers oiseaux, plantes, amphibiens. Par contre ils peuvent se développer à des températures plus basses : 5-10°C.
Les koï infectés sont souvent sans appétit et immobiles à la surface de l'eau ; en cas d'infection des branchies, ils se placent devant les arrivées d'eau.
Traitement : La chloramine T et le permanganate de potassium sont efficaces.
En cas d'infection des branchies, il faut augmenter l'aération et éviter le traitement au permanganate de potassium.
Costia
Symptômes : L'infection est habituellement rapide. Le poisson ce couche au fond, nageoires serrées, la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Il se retrouve en détresse respiratoire et meurt rapidement. Les parasites du genre Costia peuvent se développer à des températures très basses : 2°C
Traitement : Ce parasite est facile à éliminer mais, comme souvent, il y a un phénomène de détresse respiratoire. Il vaut mieux éviter le formol et la chloramine T. Le plus simple est l'utilisation du FMC en un seul traitement.
Symptômes des Dactylogyrus : Ils infectent essentiellement les branchies des poissons et sont ovipares (reproduction par œufs). Au microscope, ils présentent d'un côté 4 crochets et de l'autre 4 points noirs. Les poissons viennent à la surface prendre de l'air et sont souvent immobiles, tête vers le bas, en essayant de rincer leurs branchies (mouvements de respiration important). Ils se frottent sur le fond ou contre des obstacles.
Symptômes des Gyrodactylus : Ils infectent essentiellement la peau des poissons, sont vivipares (un individu né complet). Au microscope, ils présentent d'un coté 4 crochets, au milieu de leurs corps, on peut souvent observer un embryon et surtout ils n'ont pas les 4 points noirs présents chez Dactylogirus. La peau du poisson se couvre de mucus et de lésions rougeâtres qui peuvent se surinfecter avec des bactéries provoquant des ulcères.
Traitements : Il doit être à base d'un organo-phosphoré. Pour Gyrodactylus un traitement suffit. En cas d'infection par Dactylogyrus, il faut renouveler le traitement 2-3 fois à 3-6 jours d'intervalle (suivant la température de l'eau), car les œufs libérés par un adulte ne sont pas éliminés.
Les infections par crustacés
Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koïs venant d'être rentrés des mudponds.
Le vers à ancre (Lernaea)
Cycle de vie : Au printemps les femelles libèrent des larves qui vont se fixer sur les Koïs et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois.
Symptômes : Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koïs (frottement, saut, nage rapide, tremblements) sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus.
Traitement : Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau.
Argulus (pou du poisson)
Cycle de vie : Mâles et les femelles se fixent sur les Koïs. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs (100-500) sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer.
Symptômes : Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires.
Traitement : On peut essayer de retirer les poux du poisson avec une pincette, mais le plus souvent il faut procéder à plusieurs traitement avec un médicament à base d'organo-phosphaté ; les œufs ne sont pas traités. Un désinfectant bactérien est fréquemment nécessaire ensuite pour éviter une infection bactérienne.
Les infections bactériennes
Columnariose
Symptômes : L'infection progresse lentement. Le Koï atteint se déplace avec lenteur dans les zones bien oxygénées, il mange de moins en moins et s'isole du groupe. On peut observer une blancheur aux extrémités des branchies, avec des saignements. Par la suite des plaques jaunâtres s’y forment. Les yeux peuvent devenir proéminent ou rentrer. Le Koï s’affaiblit.
Traitement : Des bains dans une eau contenant un antibactérien associés à un antibactérien dans la nourriture. Il faut simultanément assurer une bonne oxygénation de l'eau.
Aeromonas
Symptômes : Le plus souvent, cela commence par une rougeur avec une ou plusieurs écailles qui se soulèvent. Suivant la virulence de la bactérie responsable, l'évolution peut être très rapide et le Koï meurt dans les 3-4 jours ; la plupart du temps l'évolution est lente et la rougeur se transforme en plaie ouverte. Le Koï s'affaiblit lentement, mange moins, s'isole, l'ulcère a tendance à s'agrandir.
Traitement : Dès l'apparition d'une rougeur, il faut agir vite en cherchant le pourquoi de cette infection : attaque parasitaire, conditions sanitaires, blessures... Il faut attraper le Koï, désinfecter la plaie, retirer toutes les parties mortes même les écailles et mettre un cicatrisant sur l'ulcère. Il faut effectuer un frottis et l'envoyer dans un laboratoire qui fera un antibiogramme. Seul ce dernier donnera la possibilité de traiter par injection ou par ingestion l'antibiotique adapté au cas. Il faut absolument éviter de traiter au hasard car il y a risque de résistance des bactéries.
Septicémie
Les mycoses
Symptômes : Apparition de plaques cotonneuses sur une ancienne plaie. Les Koï deviennent apathiques, refusant de se nourrir. Si on ne soigne pas rapidement le champignon pénètre la peau en profondeur en détruisant la chair.
Traitement : Il faut enlever ces champignons en frottant la plaie avec une compresse, puis la plaie est désinfectée et recouverte d'une pommade cicatrisante. Le vert de Malachite ainsi qu'un apport de sel dans le bassin diminue l'extension des champignons.
Les maladies virales
La variole
Le virus se comporte comme un Herpès en formant sur la peau des taches de cire. Celles-ci n'ont aucune influence sur le Koï :
La virémie printanière
Le KHV (Koi Herpes Virus)
Une maladie virale de type 3 (également baptisée CvHV3 : Cyprinus Herpès Virus ) qui est devenue présente partout dans le monde et qui jusqu'à maintenant provoquait jusqu'à 95% de pertes.
