Les maladies des carpes Koï
Les symptômes visibles:
Le comportement :
  • Saute hors de l'eau
  • Ne s’alimente plus
Les changements corporels :
  • Augmentation du mucus
  • Rougeurs sur le corps
  • Écailles redressées
  • Peau blanchâtre sans éclat
Le pH :
L'ammoniac :
Les nitrites :
Le taux d'oxygène :
Le filtre :
Le stress
  • Une absence de cachette.
  • La présence d'un prédateur.
  • L'introduction de nouveaux Koï.
Le milieu ambiant
Les infections parasitaires
Le cycle du parasite
Trichonina
Symptômes : Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple (division de la cellule), le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des amphibiens.
Traitement : Il est multiple et simple (FMC, permanganate de potassium, chloramine T) mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit.
Chilodonella
Costia
Les infections par crustacés
Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koïs venant d'être rentrés des mudponds.
Le vers à ancre (Lernaea)
Cycle de vie : Au printemps les femelles libèrent des larves qui vont se fixer sur les Koïs et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois.
Symptômes : Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koïs (frottement, saut, nage rapide, tremblements) sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus.
Traitement : Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau.
Argulus (pou du poisson)
Cycle de vie : Mâles et les femelles se fixent sur les Koïs. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs (100-500) sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer.
Symptômes : Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires.
Les infections bactériennes
Columnariose
Aeromonas
Septicémie
Les mycoses
(Photo : Maarten Lammens)
Les maladies virales
La variole
La virémie printanière
Le KHV (Koi Herpes Virus)
