Hello,
j'ai un bassin qui se compose d'un ancien tonneau d'1m de diamètre et que j'ai coupé en deux a une hauteur de 60 cm. j'ai mis dans celui une bache pour bassin (le volume d'eau doit être d'environ 350 400l). Il y a aussi un bulleur (que j'ai récupéré de ma boite à pêche, une pompe avec filtre uv immergée et une autre petite pompe à énergie solaire.
Je souhaite remplacer la filtration immergée pour une question de confort de netoyage des filtres et une efficacité accrue.
Je suis allé en grande surface de jardinage et de bricolage. les vendeurs m'ont conseille un modèle en surpression (pondopress 4000) qui est un peu surdimmensionné par rapport à mon volume d'eau (mais comme j'envisage d'ici un ou deux an de passer à un bassin plus grand...).
Par contre que pensez vous de l'utilité de la lampe uv, dois je opter pour un modèle pression ou gravitaire ?
cdt
choix d'une filtration pour petit bassin
- Yannick
Re: choix d'une filtration pour petit bassin
Ce filtre peux convenir pour un bassin de 2000l maxi avec poissons (mais pas carpes), d'après les données du fabriquant, en général surestimés. Il peux donc convenir pour ce bassin, mais sera très limité, voir a forte chance inadapté pour ton futur bassin, mais cela dépend de ce que tu envisage, en tout cas pas un bassin à koï avec celui ci.
L'uv n'est nécessaire que si ton eau devient verte.
j'ai egalement vu celui-ci
http://www.oceanstore.fr/Kit-Filtre-Pre ... -Superfish
quel choix feriez vous dans ma situation ?
Cdt
Cdt
- Yannick
C'est un Kit de filtration pour bassin de 5000 L sans poissons ou 2000 Litres avec poissons (pas de koï), il est similaire au précédent.
Si tu envisage un futur bassin de 2000l, sans koï, l'un ou l'autre sera suffisant, mais si tu envisage plus grand, a fortiori un bassin a koï, il ne sera plus adapté.
- phikoi
pour le confort, je veux bienTOUREIFFEL37 a écrit :Hello,
pour l'efficacité ce n'est pas du tout certain
le volume du filtre, c'est très important
le mien ne fait que 13m³
