FAT en gravitaire puis vers filtre en pompé ?
Re: FAT en gravitaire puis vers filtre en pompé ?
La pompe, après perte de charge pour aller au filtre, fait environ 18m3/H, le FAT acceptera plus, et serait placé vers l'arrière du bassin, le miroir d'eau serait à mi hauteur environ.
Yannick, je n'y comprends pas grand chose.. [huh.gif] ...Fait nous un croquis, ce sera plus simple...... [wink.gif]
Vue de dessus pour les positions et coupe pour les profondeurs.....
bonjour
en gravitaire, en diamètre 40 tu sera au maxi a 4M3/H est encore... donc même en étant optimiste .... ca ne le fera pas. en plus si il y a une prise d'air , tu perds l'aspiration .
et 4M3 je suis généreux.
pour moi faut passer en pomper. avec une pompe externe. entre le bassin et le FAT.
vu que tu ne souhaite pas percer la bâche, il te faudra placer le Fat au dessus du niveau du bassin . et du rebord du bassin pour un retour en cascade .
Totoche
Message par Totoche »
Le fat DOIT être en gravitaire dans la mesure du possible, et celui qui te dis ça l'a fait en pompé... Résultat j'ai plein de grosses merdes qui ne passent pas par la pompe et polluent mon bac collecteur!!!
Fonce...
Un fat en gravitaire puis ton bac collecteur avec une pompe qui envoie dans ta bio ( le mieux serai que la bio soit en gravitaire aussi mais on fait pas toujours comme on veux tout est affaire de compromis...comme tu peux le constater...)
Tu va bien réussir à bricoler un passe parois pour augmenter ton débit...c'est moins compliqué que de construire un tambour!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Une idée : je remplace mes deux skimmers tubes par des skimmers de de berge, donc plus de problème de débit de ce coté, mais reste le problème de la bonde fond inversé.
Et c'est quoi.....Des skimmers de berge???????
combien de bonde de fond inversé.
il faudrait qu'on est un + gros diametre + que 40... 63 par exemple ? ou + si possible ...
le FAt ca marche mieux en gravitaire. rien que par le fait que tu ne hache pas les particules.
skimmer de berge type skimmer avec volets ?
Des skimmers comme ça :
Mais comme je n'ai pas prévu de bonde de fond au départ (et ne vais pas tout refaire), cela me semble problématique.
et mettre le pompe dans une bonde de fond inversé ? peut etre con mais tu aspirerais le fond. en gros modifier la coque d'une pompe pour qu'elle aspire au fond .
T45
Message par T45 »
ta bonde de fond n'est pas un problème [smiley.gif] il y a obligatoirement une solution [cheesy.gif]
pour faire simple
tu vas acheter 2 passe paroi en 110 + tuyau
tu sort la bonde du bassin
tu prends une perceuse avec une scie cloche en 110 et tu fais un trou
tu visses et tu colles un passe paroi sur la bonde de fond
après
tu mets le deuxième passe paroi sur la bâche surtout tu oublies pas de coller [cheesy.gif]
et pour le tuyau de 110 je te fais pas un dessin [cheesy.gif] [huh.gif]
t'as plus qu'a [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Modifié en dernier par T45 le 02 juin 2015, 17:26, modifié 1 fois.
